有水有渝
第1楼2012/01/10
看不到强度单位,能不能把样品的量加大一点,对照品的量减少一点再进一个,还可以改变流动相,更换色谱柱等方法来鉴别,有质谱,DAD等鉴别更好。
lqlljq2005123
第2楼2012/01/10
发现这个问题后就想到用液质,可惜刚好遇上液质出了问题,竟然质谱没有任何的信号,连噪音都没有。郁闷。
蓝人
第3楼2012/01/10
手动进样吗?多进几针看看
ahciqhx
第4楼2012/01/11
不能判断啊,加标的量应与加标前物质的量相当,如此如出现双头峰则可以判断是两个物质的。现在加标后的峰掩盖了加标前的峰,并且峰对称性好,很难判断的。
sunjun0620
第5楼2012/01/11
不好判断,加标量太大了。
第6楼2012/01/19
谢谢,各位回复,已经用液质确认了。
第7楼2012/01/19
确认的结果如何,是同一个物质还是不同物质?
