求助液相色谱检测乳品中三聚氰胺存在干扰问题
  • 近期用液相色谱检测牛奶和奶粉中的三聚氰胺,基本上按农业标准的条件和新国标的条件在做。发现由于不同品牌奶粉和牛奶基质差异很大,有的样品直接用提取液提取后,过滤即可用于分析,三聚氰胺峰附近干扰较小。有些样品脂肪含量较高,有些样品提取后较混浊,过柱不好过。样品分析时三聚氰胺峰前后有干拢峰,或三取氰胺峰在其拖尾上,影响三聚氰胺的准确定量。反复调节流动相配比,分离效果也不好。我们试过不同的柱子,C8,250*4.6um c18 (ASB)XDB,250*4.6um c18XDB,150*4.6um效果也不理想。请高手给指点一下是样品处理的问题,还是柱子的问题。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/05/10
    样品处理的问题或者流动相调一下。
  • 栀子花开
    第2楼2019/05/10
    脂肪含量高的话,可以用三氯乙酸溶液饱和的正己烷除脂,这个在GB/T22388中有明确说明。
