气相色谱(GC)
雨红星宇
第1楼2019/05/10
柱温205度,色谱柱DB -1,每次老化都会出现这种情况,但是老化越久基线就会平稳无杂峰。推测是里面的填料每次老化都会有流失,大家怎么看
检测老菜鸟
第2楼2019/05/10
老化的时候柱流失那是一定会有点的。但是这个是不是柱流失,不太好说。
qqqid
第3楼2019/05/10
老化就是要让杂峰出来。如果老化的时候基线平稳无杂峰,说明不需要老化。
安平
第4楼2019/05/10
不是的
第5楼2019/05/10
填料流失往往是单向的信号
第6楼2019/05/10
估计有硬件问题,建议报修
第7楼2019/05/10
昨天做样都没出现,但是之前也出现过,如果硬件有问题,那么为什么昨天是正常的,还是一有点小问题就保修,要挨批的
第8楼2019/05/10
我今天平衡到现在都还有这种情况出现,会不会是色谱柱没装好,或者切面不平整?其实不缩小看,还是可以的,你看,有点小拖尾,我估计是我色谱柱这次没装好
第9楼2019/05/10
这个图谱还行吧,走样没问题就别动了
第10楼2019/05/10
该修就修
