cxq19871003 2015/05/18
[b][color=#013add]"吹气降温到100度以下后,停止吹气,温度持续升到110多度"[/color] [color=#013add][/color] [color=#ff0000]有可能 ,虽然停止吹气短时间温度有可能反升,但是最终应该还是会降下来的。 其实通气体可带走热量,从而加速降温。因此突然停气,估计会反升![/color][/b]
sdlzkw007 2015/05/19
程序升温进样口的初始温度不得低于柱温箱的 初始温度,除非进样口配备有冷阱,采用干冰制冷剂可以从零下40度开始,液氮冰制冷剂可以从零下60度开始。个人观点,仅供参考
