![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
额,不用跟我解释原理吧。这应该是个机器人提出来的问题,这个几年前在其他论坛上就有人提过,论点基本也是这样。如果相同样品不同纯度,都愿意相信核磁。但是有一个点很容易被忽略,就是氘代试剂的降解和污染。
celan(celan) 发表: LC显示是一条峰不一定纯度就好,很多情况下刚好杂质与样品峰重合,也就是保留时间基本一致。而NMR则不然,样品峰和杂质峰不会完全重叠,也就是说样品的结构与杂质的结构不会相同,它们的共振峰不会完全重叠的,由于有杂质的共振峰,所以NMR图谱表现为“不干净”。应首先相信NMR。
