GC色谱柱选择
气相色谱(GC)
  • 顶空GC法测定水中三氯甲烷、四氯化碳,按5750方法要求,需要用DB-5(30m*0.32mm*0.25um)的毛细管柱,载流2ml/min,分流比10:1,尾吹60ml/min。
    但目仅有一根DB-5(30m*0.53mm*1.0um)的柱子,想问下:
    1、内径和液膜大了后能否用于测定三氯甲烷、四氯化碳?
    2、内径、液膜大了,分流比、载流、尾吹需要如何调节,对出峰有何影响。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2019/05/10
    1、应该载样量好更大,实际上机测一下就知道行不行了。
    2、分流比、载流、尾吹可以先不改变试试
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/10
    填料是一样的 可以先按方法试试
  • 荆棘鸟
    第3楼2019/05/10
    柱流量要大一些,其他先不动看看分析的色谱图再决定是否调整。
  • 雨红星宇
    第4楼2019/05/10
    可以用,可以把流速提升到2ml/min,其余参数不变试试
  • 安平
    第5楼2019/05/10
    液膜厚一点比较好
  • Diors
    第6楼2019/05/10
    意思,内径和液膜大一点更好?
    有水有渝(xky0230699) 发表:1、应该载样量好更大,实际上机测一下就知道行不行了。
    2、分流比、载流、尾吹可以先不改变试试
  • Diors
    第7楼2019/05/10
    好的
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:填料是一样的 可以先按方法试试
  • xx_dxd_xx
    第8楼2019/05/10
    标准用的柱子其实是不合适的,你的这种更好。厚液膜对低沸点物质有利。0.53内径的载气流速增加到4mL/min就可以了,分流比5左右就可以。
  • Diors
    第9楼2019/05/10
    方法就要求2ml/min,换内径和液膜更大的需要提升流速吗?
    雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:可以用,可以把流速提升到2ml/min,其余参数不变试试
  • Diors
    第10楼2019/05/10
    好的
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:标准用的柱子其实是不合适的,你的这种更好。厚液膜对低沸点物质有利。0.53内径的载气流速增加到4mL/min就可以了,分流比5左右就可以。
