原子吸收光谱(AAS)
麦望
第1楼2019/05/11
两个平行针出现了这种情况,实在是不知道该怎么办
第2楼2019/05/11
具体的数值,相差也太大了
song-yan-he1633
第3楼2019/05/11
样品溶液你肯定是摇匀了,感觉跟样品溶液无关。测完样品接着测几遍标液再确认一下
skytoboo
第4楼2019/05/11
石墨炉PB的检出限 1-2ug/L 做不好很正常,无解,3倍检出限以下做不平行是正常的。意味着6ug/L以下的,不好做,即使做平行了也只是运气
Insm_e5ea6d7b
第5楼2019/05/11
请问:你的称样量多少、器皿浸泡酸液的体积配比多少
第6楼2019/05/11
称样量是0.5g,分析纯的硝酸体积比3:7,也就是体积比30%,随机抽取泡过的容量瓶做标线能达到0.999,感觉污染不是太大
第7楼2019/05/11
那就加大进样量,本来是10μL可不可以进20呢?
第8楼2019/05/11
标液几乎都没问题,每次只有样出现这个问题,是不是进样针偏高的问题
wjf1234wjf
第9楼2019/05/11
好好好
第10楼2019/05/11
如果加大质控量,估计不行,用微波消解法的时候0.5g压力还差不多,如果用1g样消解,压力预计在6MP左右,没敢试怕爆炸Ψ( ̄(?) ̄)Ψ
