气体检测
两面佛
第1楼2019/05/11
标况体积就是根据气体理想方程计算的
第2楼2019/05/11
同问2.694是什么鬼
HarryHuang
第3楼2019/05/11
2.69是标况下的:温度T273/压力101.3,标准是直接计算吧结果放上去的。标况体积都可以用P1V1/T1=P2V2/T2进行换算。
第4楼2019/05/11
老兵
第5楼2019/05/11
1、GB/T 15501-1995完整的标况体积的计算公式是:=实际体积*273/101.325*(101.325 实际大气压)/(273 环境温度)由于273/101.325是不变的计算参数,因此其结果=2.694。2、这个标况体积的计算可以用于除了《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482—2009)等19项标准有修改单项目以外的无组织标况体积的计算,建议按方法标准或其修改单规定的公式进行计算即可。
p3123533
第6楼2020/09/07
应该是标准印错了吧,(101.325+实际大气压)改成(实际大气压)
