气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/05/11
系统自动计算的。
第2楼2019/05/11
不需要打开。
第3楼2019/05/11
检查一下分析方法。hs10多了一个瓶子降温时间。与一般的顶空有差异
荆棘鸟
第4楼2019/05/11
顶空都是一个个平衡,平衡时间是一致的,每针之间有进样间隔。
Insp_9f1accc
第5楼2019/05/11
这个是有,我想知道的是当这一个样品GC分析没有完时,这一个顶空瓶降温退出后,就开始平稳下一个顶空瓶,当GC分析完后,下一个也差不多平衡好开始进样,这样可以提高效率。
第6楼2019/05/11
是不是这个时间设置短一点,就可以在当前顶空瓶进完样降温后就开始进下一个顶空瓶开始平衡
第8楼2019/05/12
顶空加热时间有多长? gc循环时间有多大? 具体说说为好。
第9楼2019/05/12
系统会根据这两个时间的关系自动计算。
第10楼2019/05/12
gc循环时间也不能随意设定。 应该大于gc出峰时间, 或者说要大于gc两次到达ready状态的时间。(程序升温场合下)
第11楼2019/05/12
顶空加热平衡时间20分钟,gc循环时间30分钟
