气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/05/12
不用,操作的时候尽可能迅速。结束后可以加大分流比吹扫一下
GRANT
第2楼2019/05/12
如果操作熟练,是可以的有条件装一个免放空更换色谱柱的系统,不伤仪器
JOE HUI
第3楼2019/05/12
不用,待机状态下换进样口衬管,换好后稳定下手动调谐,不漏气等就OK了
通标小菜鸟
第4楼2019/05/13
质谱不用放空,gc进样口降温就行了
tang566
第5楼2019/05/13
换衬管,不用关机,需要将进样口温度降到80度或以下,先准备好新衬管和密封圈,打开进样口,用摄子讯速取出旧衬管,装上新衬管。仪器抽会儿真空后,再查一下漏就好。
检测老菜鸟
第6楼2019/05/13
我们一般换衬管这种还是关机的。换个进样垫什么的不关。
heiyecaihong
第7楼2019/05/20
不用关机,进样口降温就可以操作,好了之后升温马上又可以测试了
kira
第8楼2019/05/21
不用关机,进样口温度降下来就可以换
刚刚陈
第9楼2019/05/21
换衬管,进样口、柱温箱降温我知道。进样口压力不用关闭吗?平时换隔垫,工程师告诉我,进样口压力关闭,温度降下来再换。
symmacros
第10楼2019/05/21
降低柱温和进样口温度,GC关压力,更换衬管就行。我是从来不放空关机的。
