气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/04/11
是样品浓度太低?还是参数设置不正确?
symmacros
第2楼2014/04/11
请问是测定相同的样品吗?
tang566
第3楼2014/04/12
检查扫描离子范围是否合适,扫描过程中,灯丝是否有亮。
安平
第4楼2014/04/12
具体什么样品,方法具体如何? 看看色谱图如何?
蓝是那么的天1188
第5楼2014/04/12
首先确认SCAN和SIM除了扫描模式不一致,其他参数是否完全一致?扫描范围是否包含SIM中的所有离子。TIC图中是否有比较大的干扰峰?
千层峰
第6楼2014/04/12
检测下SCAN方法是否设置有问题?SCAN灵敏度没SIM的好,所以低浓度有可能不出峰。试试进一针高浓度?
第7楼2014/04/12
请问基线怎样?多少浓度不出峰?阈值多少?
Lee-L
第8楼2014/04/12
应该不是样品浓度的问题我最大进样是10ppm的!
第9楼2014/04/12
是同一个样品!
第10楼2014/04/12
扫描离子范围是40~500,扫描过程中,灯丝有亮。
