气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2007/05/29
开机后抽真空时间是否得到保证?之后调谐了么?调谐是否通过了啊?
liuxd
第2楼2007/05/29
拆下来,重新仔细的再装一次,可能位置什么的没装好.
rredsun
第3楼2007/05/30
之后我用重新协调了一下,协调通过了,发现电子倍增管的电压由原来的2000 增大到了2900, 目标物的响应是有所提高,但同时基线也往上抬了。 即便这样子,1 ppm的进入,相应也只有一两百个kcount... 郁闷
第4楼2007/05/30
你是说把所有的都差下来重装么,包括进样口、色谱柱、离子井???
liukai8806
第5楼2007/09/10
电子倍增管的电压到3000就要更换了,因此有可能是倍增管坏掉了。“1 ppm的进入,相应也只有一两百个kcount”是全扫,TIC吗?如果是MS/MS,或萃取离子,就不小了
