气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/05/13
检查一下载气稳流控制系统是否正常。
安平
第2楼2019/05/13
什么型号的仪器,有图么?
WANDERER_JH
第3楼2019/05/14
你好,很老的气相色谱了,上分厂的102G
第4楼2019/05/14
我看压力表示数没什么变化
第5楼2019/05/14
上分厂的色谱
xiao-jin
第6楼2019/05/14
热导池内钨丝不太好了,建议更换更换钨丝就可以解决。
第7楼2019/05/14
好的,谢谢。
PAEs
第8楼2019/05/14
1、TCD热丝被样品中所含卤素、氧、硫等元素腐蚀;2、气体流量突变如:注射垫突然漏气,气路受阻等;3、记录色谱峰装置故障如:拉线松。
第9楼2019/05/14
102G很老的色谱了。一方面气路有碎渣时堵时不堵,会使载气呈阶跃式气流。另方面该机信号放大板接插件接触不良亦会造成信号基础电压变化。热导池内有金属异物使铼钨丝阻值变化也有可能。
第10楼2019/05/15
这台102G色谱仪,是上海分析仪器厂与惠普公司合作后生产的型号,它有别于原上海分析仪器厂生产的102G色谱仪。由于合作企业要延续扩大市场效益,此型号生产了二年左右就被惠普上分废弃了。也就是说楼主这台仪器已使用了近二十年,不错!
