食品添加剂
dadgoh
第1楼2019/05/13
柱压变化了吗?
Insp_9f7028ff
第2楼2019/05/13
柱压10左右,变化不大
sdlzkw007
第3楼2019/05/13
是分离度不够?还是过载?
第4楼2019/05/13
峰形不好,分离度也不好,柱效1000左右,具体峰形就是图片上的情况,可以肯定没有过载
荆棘鸟
第5楼2019/05/13
是单标还是混标?混标的话分离能力差,峰很宽,柱效也很低,用乙腈好好平衡一下。
第6楼2019/05/13
单标,连续跑了4针都是这样的,是不是柱子里面太脏了,有杂质没冲出来啊?
检测老菜鸟
第7楼2019/05/14
误用纯水保存后,应该多用乙腈或者甲醇有机相多冲洗平衡
第8楼2019/05/14
单标就是柱效低了,峰很宽,也有可能是有东西没出来,用有机溶剂好好冲冲,多平衡一下。
