水质检测
高卧东山
第1楼2007/01/20
硫酸银是催化剂,硫酸汞是掩蔽剂所以COD实验不加硫酸银是肯定不对的,而当水中氯离子含量较低时不加硫酸汞对结果的影响不大
第2楼2007/01/20
另外,Ag+本身也对Cl-有一定掩蔽作用
glasssnake
第3楼2007/01/20
肯定能测出结果,只是准不淮的问题。
longzhanyuye
第4楼2007/01/21
重铬酸钾浓度低了行吗?
第5楼2007/01/21
重铬酸钾的浓度对电极电位本身没什么影响,但低浓度可能增大误差,过低时甚至可能无法保证过量总的来说,一般问题不大,不过还是按规矩来好
haypiny
第6楼2007/01/22
楼上说得很对,其实自己都知道是什么问题了,最好是按规矩办,且养成习愦
勒疆石
第7楼2007/01/23
硫酸汞是为了屏蔽氯离子,如果原水无氯的话应该影响不太大吧
