气质联用(GCMS)
yftnb
第1楼2007/01/21
楼主:你说的日常关机是指什么,如果是指不做样的话,建议离子源维持在你平时作样的温度。不建议经常更改离子源温度。柱温箱维持在50度或30度都可。如果完全关机。则要注意室内的温度。最好保持在20-25度。还有就是室内的湿度。30%左右。湿度过大的话腐蚀机子不说,而且下次开机会花上很长时间抽真空的。
爬上牆頭等紅杏
第2楼2007/01/24
直接使用默认值就可以了!也可以设置各温度参数为100以下.
