关于质谱循环时间问题
  • woke123789
    2019/05/14
液质联用(LCMS)
  • 各位大神,有个问题想问一下,一个峰需要采集12-20个点,我不太明白这个点到底是什么意思?是指扫描这个离子12-20次么,那cycle time又是指什么意思,感觉有点混乱,希望能有大神指点一下,谢谢
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/05/14
    cycle time是扫一个循环的时间
  • 荆棘鸟
    第2楼2019/05/14
    cycle time是扫描一个周期的时间,每个离子采集一次,算一个点。需要多少个点就是在出峰的时间内要扫描对应的离子多少次。
  • hujiangtao
    第3楼2019/05/14
    W家的有驻留时间概念,在这个时间内采集的点数
  • weiqing
    第4楼2019/05/14
    cycle time 是每次扫描完所有离子的时间。
    第5楼2019/05/14
    cycle time是扫描一个周期的时间。扫描完所有离子所费的时间。
  • wajer
    第6楼2019/05/15
    色谱峰是由点组成的,如果要定量比较好的话,一个色谱峰至少需要12个点;而cycle time就是扫描所有离子所需要的时间,可以理解为两个点间隔的时间;其次要结合你目标组分的峰宽,假设是0.2min,也就是12s,那么每个点的时间间隔是1s(cycle time比1s要小),从而保证一个色谱峰有12个点
3
