ICP-MS
tang566
第1楼2019/05/14
最好是用厂家配的调谐液,这种是贵重精密仪器。
gattuso
第2楼2019/05/14
厂家的太贵了、500ml4700块
wdxwdx
第3楼2020/04/07
你买个10ppm 混标 含有同样元素 , 然后稀释就可以了。
deer
第4楼2020/04/07
当然能自己配啦
timstoicpms
第5楼2020/04/07
铀和其他六种不是同一个厂家、溶剂也差点,能混合配吗—— 当然可以。国产元素标液厂家(比如国家标物中心)几乎没有 Th U单标。钢研纳克产品目录(http://icloud.ncscrm.com/catalog.aspx?id=77)上虽然有 Th U单标,但是把国外Th U单标分装来卖的。可以找 SPEX、Inorganic Venture (https://www.inorganicventures.com) 购买 Th或者U单标。
第6楼2020/11/27
美国HPS有同样元素组成和浓度的调谐液销售的,有需要可以联系我。热电的调谐液也是找第三方厂家贴牌的,这些仪器公司只有核心的一些东西是自己的,其余配件和标液也都是外包的。
sdlzkw007
第7楼2020/11/29
自己动手,丰衣足食!
huangza
第8楼2021/07/26
自己购买各元素单标溶液,使用2%硝酸和0.5%盐酸稀释成1ppb的混合标准溶液就行了。我一直是在这样稀释的,调谐液仪器调谐状态都没有问题了,这样的成本极低,原厂的太贵了。
wydpxd
第9楼2023/04/13
请问2%硝酸和0.5%盐酸怎么稀释成1ppb的混合标准溶液?每酸个用多少ml
第10楼2023/04/13
体积分数啊!!!粗略配置即可2ml 浓硝酸(67wt%)+ 0.5ml浓盐酸(37wt%)+ 97.5 ml纯水 =2% v/v 稀硝酸+0.5% v/v 稀盐酸
