当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】请教配置锌标曲问题!!
ICP-MS
  • 第一次购买了重金属混标,可是怎么弄锌就是不成线性?混标中的24种元素为:Al,As,B,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,Li,Mg,Mn,Ni,Pb,Sb,Sn,Sr,Ti,Tl,V,Zn
    其中的10多种元素配置之后线性都接近0.9995。可是锌元素不行,配置中使用的是石英器皿,进口的硝酸;之后也检查了空白,也没有问题。曲线最低点1ppb最高点80ppb。
    一开始以为是配置问题,索性配了两个点,一个10ppb,另外一个20ppb。出现的结果居然是10ppb的响应值比20ppb的高很多多..... (难道是里面的元素相互干扰Ga Zn 吗??)
    怎么破!!!!!
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • nphfm2009
    第1楼2013/12/01
    曲线最低点1ppb最高点80ppb,锌是易污染的元素,浓度配这么的低?
  • jiasheng
    第2楼2013/12/01
    您好。可是我采用单元素锌标准溶液配制(浓度,介质均相同)却没有什么问题??
    请问您的浓度梯度如何设置?谢谢
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:曲线最低点1ppb最高点80ppb,锌是易污染的元素,浓度配这么的低?
  • envirend
    第3楼2013/12/03
    锌,确实很容易受到环境影响,如果不是洁净间,建议锌最点为5.00ppb。
  • yangchengh
    第4楼2013/12/03
    如果是单标配置没问题,那很有可能是干扰,但是就算是干扰,也还不至于出现10ppb比20ppb的强度高,除非是10ppb的被污染了
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • larking
    第5楼2013/12/04
    锌污染大,干扰大,浓度不能太低
  • jiasheng
    第6楼2013/12/04
    您好,请问你选择的同位素是那些(70,66或是。。。)
    如果配置高浓度的话,标准曲线都在模拟模式下了(响应值过大,标准曲线的点都飘绿了)。
    你认为最高点多少好呢??
    envirend(envirend) 发表:锌,确实很容易受到环境影响,如果不是洁净间,建议锌最点为5.00ppb。
  • jiasheng
    第7楼2013/12/04
    请问是什么 干扰呢?
    买的都是国家标准物质了,如果是标准溶液自身干扰,那还怎配标液!!
    yangchengh(v2658860) 发表:如果是单标配置没问题,那很有可能是干扰,但是就算是干扰,也还不至于出现10ppb比20ppb的强度高,除非是10ppb的被污染了
  • yangchengh
    第8楼2013/12/05
    其它元素对Zn的多原子离子干扰
    jiasheng(jiasheng) 发表:请问是什么 干扰呢?
  • envirend
    第9楼2013/12/05
    最高点 我们目前配置的是200ppb,但多少为宜没有做过研究讨论。
    jiasheng(jiasheng) 发表:您好,请问你选择的同位素是那些(70,66或是。。。)
    你认为最高点多少好呢??
