紫外可见分光光度计(UV)
chrisneil
第1楼2013/01/10
这个是用哪个方法标准?
qianjh1987
第2楼2013/01/10
各个物质要分别测试的,紫外的检出限 你可以选择吸光度为0.009Abs时的浓度值,定量限的话0.030Abs。
nphfm2009
第3楼2013/01/11
“紫外的检出限 你可以选择吸光度为0.009Abs时的浓度值,定量限的话0.030Abs。 ”有依据吗
zhaomw
第4楼2013/01/11
有高手指点一下。盐类不是一般理化测定的吗?
qianguiyun1
第5楼2013/01/11
应该有相应的标准吧?
zss0201
第6楼2013/01/11
为什么选择这两个吸光度?有什么依据吗?
第7楼2013/01/11
海水营养盐物质的监测,有标准,但是对于仪器来说这些物质的检测下限应该是有个底限的吧?
曾经拥有
第8楼2013/01/11
这个你要根据你使用的仪器,检验样品的标准,自己做一系列的线性,然后确定检测限和定量限。
第9楼2013/01/11
检测限有仪器的检测限、方法的检测限。紫外检测,一般的标准方法会给出检测限。
第10楼2013/01/11
一般紫外光谱仪器的噪音会小于0.003abs,所以3倍的浓度会是0.009,但是很多人会取0.010abs时的浓度
