【原创】探讨一下会聚束电子衍射
透射电镜(TEM)
  • 探讨一下会聚束电子衍射
    大家说一下,作会聚束电子衍射的电镜的型号和方法。
  • imrwb
    第1楼2007/01/24
    目前大多电镜都可以做会聚束衍射,会聚束的实验方法可能并不是很难,难得是如何解释谱。
    wuluoyi 发表:探讨一下会聚束电子衍射
  • 黑洞
    第2楼2007/01/27
    武汉大学那里做这个可是强项,他们要是有人来讨论这个就好了。
  • tygk98
    第3楼2009/03/20
    谁做过会聚束电子衍射?请谈一下具体方法和步骤。
  • iamikaruk
    第4楼2009/03/20
    我的邮箱里面有份mail,不过由于版权问题不能转载。请进入以下网址
    http://www.microscopy.com/SearchMLArchive.html
    然后年份选择all of 2009,from/author line里面输入Mitchell,搜索结果中最后一个,讲的很好。
  • Jin
    第5楼2009/03/20
    我用的JEM 2010,不过因为样品关系盘内强度分布不是很清楚
    如果用JEM 2010 FEF,经过能量过滤后,盘内强度分布信息倒是清楚了,就是样品十分容易被打坏
    像的模拟主要还是用的bloch波方法吧,可以直接去左健民的网站上输入参数和email即可
    做的时候主要是调整聚光镜光阑,使得半会聚角小于布拉格角,这时候衍射盘和透射盘才不会重叠,形成kossel-mollenstedt花样,但是过小的聚光镜光阑会降低电子束亮度,盘内的信息也会受到损失。
    CBED花样拍摄的时候一定要尽量保证透射盘内强度分布对称,不然很容易收到其它人的质疑。
  • 蓝莓口香糖
    第6楼2009/03/20
    正规军出现了。呵呵
    会聚束的应用比较多,需要的实验条件也不太一样。最好先定下个实验目的,再讨论实验细节。把样品降温有利于观察到更多细节。
    querida 发表:我用的JEM 2010,不过因为样品关系盘内强度分布不是很清楚
  • hehe182
    第7楼2013/09/27
    有没有相关的资料 分享一下 学习一下
  • kuku5837
    第8楼2013/09/30
    "做的时候主要是调整聚光镜光阑,使得半会聚角小于布拉格角,这时候衍射盘和透射盘才不会重叠,形成kossel-mollenstedt花样,但是过小的聚光镜光阑会降低电子束亮度,盘内的信息也会受到损失。"这句话很难懂,怎么使得半会聚角小于布拉格角?
  • longwood
    第9楼2013/10/01
    换小的condenser lens aperture 或者 减小alpha, 直到圆盘不重叠。
