微机硫氯分析仪符合SH/T 0253,GB/T 11061,SH/T 0222,SH/T 0254标准
石油化工检测
  • SH409石油产品硫氯测定仪应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品中硫或氯的含量。广泛应用于检测液体、固体或气体样品中的硫氯含量。微机硫氯分析仪符合SH/T 0253,GB/T 11061,SH/T 0222,SH/T 0254标准。
    仪器具有性能稳定可靠,操作简便,分析精度高,重复性好等特点。
    仪器执行标准:
    SH/T 0253-92 轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)标准
    GB/T 11061-1997 天然气中总硫的测定-氧化微库仑法 标准
    SH/T 0222-1992 液化石油气中总硫含量测定法(电量法)标准
    SH/T 0254、 ASTM D3120、ASTM D3246等
    技术参数:
    1.样品种类:液体、气体和固体
    2.测量范围:S:0.1 ~10000 ng/μl—百分含量,标称下限:0.1ppm
    CL:0.1 ~10000 ng/μl—百分含量,标称下限:0.1ppm
    3、仪器准确度:
    浓度为0.1 ~1 ng/μl,样品绝对误差:≤0.1
    浓度为1.0 ~1 0ng/μl,样品相对误差:≤10%
    浓度为为1 0ng/μl以上的样品,样品相对误差:≤5%
    4、仪器重复性误差:
    A、浓度为0.1 ~1 ng/μl,样品绝对误差:≤50%
    B、浓度为1.0 ~1 0ng/μl,样品相对误差:≤10%
    C、浓度为为1 0ng/μl以上的样品,样品相对误差:≤5%
    5.测量精度:
