气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2019/05/15
不考虑进样,调谐一下看看,如果灯丝断了通不过。进样针堵了,没有进样,灯丝电流不会是零。如果有溶剂延迟,溶剂延迟时灯丝是不亮的。
第2楼2019/05/15
进样针如果有堵可以拆下来用有机溶剂洗一下再装上。针能不能洗上样是可以肉眼看到的。
hujiangtao
第3楼2019/05/15
要是针堵了卸下来超声试试
tang566
第4楼2019/05/15
拆下进样针,手动吸液看是否能正常吸液,如果能,进样针没有堵,正常。手动调谐,看灯丝能否点亮,就知道灯丝是否断了。
GRANT
第5楼2019/05/15
分析程序运行中,除了溶剂延迟,不过有无进到样品,灯丝都会凉的
JOE HUI
第6楼2019/05/15
进样针堵了可以自己拆下来吸取溶剂试试,看看是否进样,灯丝的话可以手动调谐看是否亮,可判断问题所在
小假期
第7楼2019/05/15
手动调谐看灯丝是否亮,灯丝亮的证明没断;还需检查进样针是否安装到位,拉杆固定好没有。
hnteng
第8楼2019/05/15
灯丝跟进样没有关系。如果设了溶剂延迟,那就会延迟点亮。灯丝电流为0,八成是烧掉了。
Insm_4a5e684b
第9楼2019/05/16
方法可以吗?
通标小菜鸟
第10楼2019/05/16
应该是灯丝换了,在手动调谐界面将灯丝换成另外一个,然后进行调谐,看看能不能进行
