气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/05/15
这两个检测器就够了,水质的不需要什么热解析,气体才用。
GRANT
第2楼2019/05/15
吹扫捕集可以满足要求
HarryHuang
第3楼2019/05/15
可以看下标准里面的相关要求。标准里面都会写明相关仪器设备包括进样和检测器等信息。一个吹扫捕集可以满足,或者配制顶空进样器。
sdlzkw007
第4楼2019/05/15
一台或者两台气相色谱仪主机,各配置2个进样口,分别配置FID和ECD检测器;另外配置两个液体自动进样器,分别配置吹扫捕集和顶空装置。如果加一个FPD检测器,可以全部满足饮用水检测的有机和消毒项目。
yzguo
第5楼2019/05/16
吹扫捕集或顶空都行
xiaogumd11
第6楼2019/05/16
环氧氯丙烷可能要单独测,吹扫时,相同浓度比其它成分响应低的多。
花无香12008
第7楼2019/05/16
不要石墨炉原子吸收分光光度计吗?
第8楼2019/05/16
有机或者消毒需要AAS做什么项目?
昨夜西风
第9楼2019/05/16
测碳氢化合物用FID检测器,测硫磷化合物用FPD,测卤素化合物用ECD,按照经常做的项目配置检测器
安平
第10楼2019/05/16
顶空或者吹扫捕集是需要的
