有水有渝
第1楼2019/05/16
1、两种配制方法有一定差异的,一般是哪一个后加哪一个的量就会稍大一些,但这个差异一般不会造成分析问题。2、轻轻晃动几下量筒后即将约500ml溶液倒入储液瓶中,并开机进行色谱柱的平衡:没有流动相的过滤与脱气步骤吗?3、发现“流动相中甲醇比例越高,保留时间越长”:色谱柱填料是什么类型的,分析的是什么物质?4、“相同流速的情况下柱压虽较稳定,但只要一换流动相就明显不同”:相同流速,不同流动相组成,液体的粘度是不一样的,粘度越高压力就越大
hujiangtao
第2楼2019/05/16
流动相比例不一样会造成保留时间漂移
welewolf
第3楼2019/05/16
流动相配完要先超声脱气,然后再在线脱气机拍气泡有机相越高保留越强,你应该用的是hilic柱吧
