气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/05/18
图谱呈波浪状检查检测器没有?
dadgoh
第2楼2019/05/18
哪种检测器?
zyl3367898
第3楼2019/05/18
有没有图,更换了AFC还有主板,问题还没有解决,还要找厂家,可能是检测器的问题。
fly
第4楼2019/05/19
检测器没有检查,fid.检测器点火线圈才更换4个月左右,也是4个月以前维护的。
第5楼2019/05/19
图是这样的
安平
第6楼2019/05/19
分流所有管路都检查一下,是否有堵塞问题
第7楼2019/05/19
不过是不是只有出峰的时候,基线才有这种波动? 基线有没有呢?
检测老菜鸟
第8楼2019/05/20
这个基线怎么这样子呢,确定其他没问题可以找找检测器的问题了。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
