想请问一下大家在使用液相色谱的时候有遇到这种情况吗,等度洗脱基线平稳,梯度洗脱会在固定位置产生锯齿峰
  • Ins_1acb6b3f
    2024/10/17
  • 流动相是甲醇(B通道)和TEAA(乙酸三乙胺,pH7.0,D通道),仪器是赛默飞,下面是谱图和我的洗脱程序,有遇到过这种情况的麻烦帮忙看一下,谢谢大家!!!
    PS:进空针也有这个峰,刚好在我的目标峰出峰位置,影响我的定量;而且我用10-90和20-80的梯度等度洗脱是没有这个峰的,但是比如说我上一阵是10-90,下一针是20-80,那20-80第一针就会出现这个峰,不过如果再接着进一针20-80,这个峰就又不见了(都是在空针情况下)。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/10/18
    比如说我上一阵是10-90,下一针是20-80,那20-80第一针就会出现这个峰,不过如果再接着进一针20-80,这个峰就又不见了,楼主,这种情况我猜测是你得洗脱程序设置不合理,这个峰需要在高一点得有机相才能洗脱出来,如果有机相比较低,那么25分钟得时间出不来,所以留到下一针跑出来。另外,你得洗脱程序设置不合理,需要优化一下。
  • zhangyongmei
    第2楼2024/10/18
    可以优化我们的梯度洗脱程序
  • hejiahuan
    第3楼2024/10/18
    梯度需要优化一下,有机相比例最高才30%,有些物质估计洗脱不出来。
  • 支点
    第4楼2024/10/18
    等度的洗脱能力是固定的,有些达不到洗脱条件的杂质就不出来了,可能就是增加的那一点甲醇就洗出来了,可能继续增加甲醇比例的话还有其他的杂质。
    只要不影响定性定量,这个杂质峰也是可以不管的。
