ICP光谱
m3312213
第1楼2019/05/20
1icp的中心管和炬管需要清洗了,这两者如果脏了,会导致强度值降低2 标液是不是配制时间过长,或者标液过期了3 光栅马达出现问题了,需要联系工程师。
承之
第2楼2019/05/20
标液如果没问题那就是矩管没安好或者同心雾化器污染,都没问题那就是快门光栅了
GRANT
第3楼2019/05/20
雾化效果差了,提升量少了
h04206010006
第4楼2019/05/20
检查一下进样系统吧
JOE HUI
第5楼2019/05/20
一般进样系统需要维护下,包括进样管,雾化器,雾化室,炬管,观测窗等,其次标液也需要检查其有效性等
第6楼2019/05/20
好像他没说是VARIAN710,算是低配版的
第7楼2019/05/20
需要定期做波长校正和炬管准直,看其变化如何,其次测试定期使用QC溶液等可监控仪器状态变化(绘制强度质控图)
Insm_f160fa60
第8楼2019/05/20
型号是5110
第9楼2019/05/20
经常检查,发现雾化器雾化效果比以前差,更换就正你
第10楼2019/05/20
正常!
