原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/05/20
先检查一下试剂有没有污染还有你的标液是不是值都很小,如果是,可能是记忆效应,建议石墨管涂层还有你的标线浓度有点小,一般是到50ng/mL
wangjunyu
第2楼2019/05/20
提高一下原子化温度。
我姓王
第3楼2019/05/20
我测了浓度20的也是这样
第4楼2019/05/20
提高了,没效果。10ng/ml的测结果也上不去
冰山
第5楼2019/05/21
数据传上来看看,到底是多少?
第6楼2019/05/23
老师 您看这个数值
第7楼2019/05/23
老师,您50ng/ml吸光度值是多少
第8楼2019/05/23
老师,不加基体改进剂,用1%HNO3曲线结果不如用纯水配的曲线结果好,你们用啥配啊
第9楼2019/05/23
吸光度值很大,波长是多少?没有扣背景?为什么不扣?最近我刚发了一个关于测铝的集合贴,你查一下看看
m3301819
第10楼2020/06/29
@我姓王:我现在也正在做石墨炉测铝,我用的是岛津6300原吸!仪器在测铝的过程中精密度不好,在0.3吸光度,RSD在30%,请问您的方法是怎样的?加基改了吗?
