jfzq1601
第5楼2007/04/11
有几个问题没说清楚,没办法回答.可以肯定的是没加滤光片测到的信号肯定大.
1)传感器是什么样的,单片的还是阵列的还是CCD,感光范围在哪个范围内?
2)滤光片的在传感器感光范围内的透过率?
3)你说的一光线是单色还是复色? 波长范围在多少?
说清楚以上问题,我试着看可能给你解决一下![/quote]谢谢,高手终于露面了.
1.我不太清楚传感器是什么样的,我看传感器上有一块集成片,我猜它可能是单片的.感光范围非常广,可是它的感应峰值在1100nm-1200nm之间,也就是在这个范围所测值是最准确的.
2.滤光片的透过率超过98%.
3.我们所用的光就是近红外光线,其波长就是通过滤光片的光的波长1000nm-1500nm.
如果可以的话,请你帮我分析分析.你能不能介绍一些这方面的资料给我,谢谢.
hugongyin
第6楼2007/04/12
谢谢,高手终于露面了.
2.滤光片的透过率超过98%.
如果可以的话,请你帮我分析分析.你能不能介绍一些这方面的资料给我,谢谢.[/quote]
如果你的传感器是单片的,并且对光谱的敏感范围只在1000nm-1500nm.那加不加滤光片能检测到的信号就只受滤光片透过率的影响.
如果传感器对光谱的敏感范围不至在1000nm-1500nm.那不加滤光片时检测到的光强还要加上光源在1000nm-1500nm范围以外光谱能量.
不知道你可清楚了?
jfzq1601
第7楼2007/04/14
不知道你可清楚了?[/quote]你说的很清楚了,我基本懂了.谢谢
