求教各位老师酚类化合物出峰不全怎么回事,怎么解决
土壤固体废弃物监测
  • 我用的FID检测器,rtx-5的柱子做土壤中酚类化合物,做曲线,,出峰不完全,前面的峰都正常,最后面三个峰没有出怎么回事,,该怎么解决。麻烦各位老师给指点一下
  • www
    第1楼2019/05/20
    较大浓度的也不出吗?
  • 那片海
    第2楼2019/05/20
    FID?标准好像是用GCMS做的吧?我用gcms的方法,衍生化做的。可以做出来。
  • cboy
    第3楼2019/05/20
    我们之前用Agilent的柱子做出来过
  • sdlzkw007
    第4楼2019/05/21
    确定一下是否满足最高温度和保持时间。
  • 比大白菜还菜的菜鸟
    第5楼2019/05/24
    我用的AT.KD-1的柱子做的,最后一个没出,前面出的杂峰好几个,你的苯酚几分钟出来的?
  • 行者
    第6楼2019/05/27
    我的苯酚4.4分钟出峰
    比大白菜还菜的菜鸟(Insm_2dda6207) 发表:我用的AT.KD-1的柱子做的,最后一个没出,前面出的杂峰好几个,你的苯酚几分钟出来的?
  • 行者
    第7楼2019/05/27
    80℃一分钟,10℃/分钟 速率升到260保持4分钟,,共23分钟
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:确定一下是否满足最高温度和保持时间。
  • 行者
    第8楼2019/05/27
    我的也是,,最后面好多杂峰,,感觉有几个峰是目标峰但是感觉响应太低了,总觉得哪里不对劲
  • 行者
    第9楼2019/05/27
    是的
    www(cxm2009) 发表:较大浓度的也不出吗?
  • 行者
    第10楼2019/05/27
    嗯嗯
    那片海(v2987177) 发表:FID?标准好像是用GCMS做的吧?我用gcms的方法,衍生化做的。可以做出来。
