土壤固体废弃物监测
sdlzkw007
第1楼2019/05/21
正常来说,盐酸或者高氯酸本底较高,结果很难控制空白。对于土壤消解晶格破坏最高的是氢氟酸。
老兵
第2楼2019/05/21
不管啥酸加多了或多或少会使空白偏高,氢氟酸还不能残留太多。
Insp_b7a8fc40
第3楼2019/05/22
氢氟酸残留会造成什么影响呢
tang566
第4楼2019/05/22
对仪器含石英材质的部件有损伤。
qianguiyun1
第5楼2019/05/22
加少了,不能完全消解
song-yan-he1633
第6楼2019/05/22
酸加少了样品消解不完全,加多了增加本底从而增大与标准系列溶液的差异,造成测定结果准确度降低
我是风儿
第7楼2019/05/22
四酸有硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸,其中对铬会有影响的主要是盐酸、高氯酸,见下图:
墨筱柒
第8楼2019/05/22
一定要有空白实验,根据样品机体情况来调整加酸的量!保持空白一致最好,这样可以扣除试剂带来的误差!
Insm_73c07a7a
第9楼2019/05/22
专业
