hujiangtao
第1楼2019/05/20
楼主是做糖类吗 糖类的峰一般比较宽 对柱效要求高
tangtang
第2楼2019/05/20
请提供更多的信息,比如检测器型号,流动相组成,流动相流速,漂移管温度,载气流速,色谱柱型号,样品信息等等。就这个图而言,如果色谱条件和检测器参数都没有变化,以前的峰正常,现在的峰不正常,换个柱子看看?
远大大
第3楼2019/05/20
检测器奥泰6000 流动相甲醇和水 流速0.8 飘逸管80度 载气流速2L/min 样品是萜类化合物
第4楼2019/05/20
用紫外检测器跑峰形是没问题的
yanxiaoyong
第5楼2019/05/20
路过
Insm_c26a8ec
第6楼2019/05/20
路过,求积分
yy_0324
第7楼2019/05/21
深入了解蒸发光检测器跑出来峰形不好的一些相关注意内容。
第8楼2019/05/21
样品溶剂是流动相还是纯甲醇?进样量是多少?减少进样量比如进5μl,看看有没有改善?
dadgoh
第9楼2019/05/21
说明色谱条件没问题,需进一步优化散射蒸发检测器的条件。
dingshx
第10楼2019/05/21
学习一下
