紫外可见分光光度计(UV)
小不董
第1楼2019/05/21
水杨酸法,你看看你900里的方法,或者直接问哈希销售,官网也有资料,有不同量程的氨氮试剂,也有试剂管的和粉尘包的,粉尘包的也是水杨酸法,量程最大到0.5㎎每升
肖恩的老爸
第2楼2019/05/21
是0.5mg/L还是50mg/L?粉剂的需要加热溶解吗?
第3楼2019/05/21
是用比色管还是比色皿,有没有货号?谢谢您了
wfuse001
第4楼2019/05/21
应该是水杨酸法,纳氏试剂法只适合比较干净的生活饮用水。试剂需要自己配,目前没看到有卖的。
第5楼2019/05/21
谢谢
老兵
第6楼2019/05/21
这些都可以通过访问哈希天猫旗舰店方便地购买。
第7楼2019/05/21
第8楼2019/05/21
粉尘包是用比色瓶的,量程是0.5的。也有试剂管的,是溶液,试剂管中的空白水不好,建议用纯水,试剂管的有最大50㎎/L的。但要问问像COD试剂管的,900能不能用,我不能确定,900能测定COD吗?能的话,应该可以
yanxiaoyong
第9楼2019/05/22
路过
dingshx
第10楼2019/05/22
了解一下
