气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2019/05/21
这两种色谱柱应该做出来的谱图差别挺小的。好像我目前做过的很多项目在这两种色谱柱上出峰顺序都一样
通标小菜鸟
第2楼2019/05/21
这两种柱子针对你要做的方法都是适合的,你可以选择其中一种,差别不会很大的
安平
第3楼2019/05/21
柱子差异不大。 具体情况,要看谱图额定。
sdlzkw007
第4楼2019/05/21
差异不大才正常,否则请排查一下问题。
HarryHuang
第5楼2019/05/21
这个柱子差别不大的,不知道实际检测结果的差异是结果差别很大,还是物质峰顺利乱了?
检测老菜鸟
第6楼2019/05/22
柱子不同,有差异正常
荆棘鸟
第7楼2019/05/22
这两种柱子性质差异不大,对组分的分析结果也不应该有明显差异,楼主详述一下问题所在。
PAEs
第8楼2019/05/22
这个柱子差别不大
BGYQ
第9楼2019/05/22
理论上这两种柱子的差异不大,二者都是非极性柱。有可能会造成某些额物质的出峰顺序有 变化,但不至于影响到测试结果。建议你把测试结果或者色谱图贴出来。我们用DB-35MS(35%苯基65%二甲硅亚芳基硅氧烷,中等极性)和DB-5MS柱(5%苯基95%二甲基聚硅氧烷,非极性)测试邻苯发现个别物质出峰顺序有变化的。
song-yan-he1633
第10楼2019/05/22
结果有差异是不是因为某根柱子的性能未优化好
