实验室管理/LIMS
检测老菜鸟
第1楼2019/05/22
国家对于一些单位的印章应该是有管理要求,但实验室的印章应该有自己的管理制度。
Insp_abc01aca
第2楼2019/05/22
我们实验室是有管理制度的,但是现在是因为上级单位要求统一管理需要上交。而上级单位并不是检测机构,只是普通的企业。我就想问一下我们这样把印章上交在以后的实验室复审中会不会有什么问题?
第3楼2019/05/22
这不是扯嘛。实验室印章要实验室自己管理。
第4楼2019/05/22
所以我想问一下,国家在这方面是不是有什么明确的规定或者管理细则?因为我们新来的领导在我们这个领域什么都不懂,要是有书面的东西直接给他看会比较好。
第5楼2019/05/22
没有规定,不需要归总公司管理。你们相当于是独立的,怎么可能把印章交给上面的人进行管理。如果他们不在你们公司担任职务,然后随意乱用你们的章出报告,出了问题谁负责
第6楼2019/05/22
因为我们这个实验室不是独立法人,实验室主任是上级单位法人兼着的,所以上级单位就意思我们也是归他们管理,所以要把印章都收上去。
第7楼2019/05/22
跟我现在的公司类似,真正出报告的时候,每次审批很麻烦,所以我拒绝由上面管理。
老兵
第8楼2019/05/22
如果把检测报告加盖的印章上缴,那就意味着检测机构不具有公正性和独立开展检测工作的能力,于评审要求不符。
第9楼2019/05/27
那请问在17025上面或者别的评审要求中有具体的管理条款吗?
第10楼2019/05/27
在CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》有相关应用要求。
