重复性要平行测几次?
数据处理
  • 做分析方法的时候,重复性是必不可少的一项指标,一般用RSD结果表示,但是除了有具体规定的特别具体的标准方法,一般都没有规定测定RSD时需要平行测定几次样品结果。不知道国标上是否对于这项指标有具体规定呢?我看一般方法上有5次,6次,11次,12次的,也有说要奇数次的。没有查到相关权威的说法。
    求教~
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/05/22
    我认为要6次以上才能统计。两次,三次的只是算偏差而已,并不能作为重复性的数据录入。
  • 初心
    第2楼2019/05/22
    一般5次或6次比较有代表性
  • 二头
    第3楼2019/05/29
    这个种个人认为的数量是不是不够严谨?不知道是否有国标?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:我认为要6次以上才能统计。两次,三次的只是算偏差而已,并不能作为重复性的数据录入。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/05/29
    这个还没有吧。只是统计学有规定。
    二头(ertou24sui) 发表: 这个种个人认为的数量是不是不够严谨?不知道是否有国标?
  • 二头
    第5楼2019/05/30
    统计学是怎么规定的?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 这个还没有吧。只是统计学有规定。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/05/30
    重复性次数N>5
    二头(ertou24sui) 发表: 统计学是怎么规定的?
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2019/06/28
    看标准吧。标定一般是双平行4次
