如何用光电式液位传感器实现缺水保护功能?
其他仪器综合讨论
  • 光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。适用于家电、医疗、水处理等行业,主要功能是侦测液位。
    光电式液位传感器具有可靠性高、寿命长的特点,那么如何将光电式液位传感器应用在电器设备上实现缺水保护功能?
    光电式液位传感器的功能是侦测传感器所在位置的液位变化,那么如果要实现缺水保护功能,如缺水断电。那么则需要将传感器安装在容器的底部位置,即可持续的检测最低液位的变化。当容器内的液体没有时,传感器会给出信号从而实现断电,设备停止工作,防止干烧。
    直接使用光电式液位传感器检测最低液位及与控制器系统配合即可完成缺水保护功能,那么采用光电式液位传感器注意什么呢?
    光电式液位传感器拥有体积小、耗电少、精度高、重复精度高等特点,且工作不受压力、温度、腐蚀性等因素影响,因此应用范围十分广阔。而光电式液位传感器采用其光学原理,是根据内部发射管发射出光线,再由内部接收器所接受到的光线情况判断液位的变化。因此光电式液位传感器功能具有性能稳定的特点。
    光电式液位传感器具有免调试、免校验、免维护的特点,直接像液位传感器厂家购买即可使用。因为要实现缺水保护功能,直接采用液位传感器安装接线后,配合控制系统便可以实现。
    深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。官方网站:www.eptsz.com 联系电话:0755-23244886
