v3024149
第4楼2016/12/16
点击打开链接
溶液颜色检查专用伞棚灯
该溶液颜色检查专用伞棚灯是根据中国药典2015版溶液颜色检查法而设计的,其技术指标已达到国家标准对溶液颜色的检查装置所规定,本装置可用于药品目视溶液颜色检查的需求。另外,本装置也适用于其它一些涉及颜色检查的行业,如粮食、酒类、食品、饮用水、环保等领域。
Qz-82a 型 可进行溶液颜色的检查
Qz-82a plus型 可进行载玻片凝集反应的观察
技术指标:
1.日光型COB集成LED面光源(最新型OLED技术)
2.色温: 6500 K
3.照度:观察室内照度在0—8000勒克司之间可调节。
4.主光功率:10W
5.镜头:直径128mm;放大倍数 5倍(Qz-82a plus型号配置)
6.升降台:升高40---150mm(Qz-82aplus型号配置)
7.外形尺寸:长280╳宽360╳高500mm。
8.重量:约12Kg。
特点说明:
1. 此设备可进行平视观察和俯视观察。
2. 观察室光源照度可调节。
3.发光板为三层环形设计,逐层覆盖,均匀无死角。
4.观察室为标准白卡纸蒙面。
5.无需预热,不会闪动,可保证快速而可靠的评价颜色。
6.能耗小,不发热(无需散热),发光效率高。
7.观察室设计为大尺度弧面漫反射,光面均匀。
8. Qz-82a plus机型配备了128mm大口径镜头,便于观察凝集反应中载玻片的细节部分。
