农残检测
何当奇
第1楼2007/01/22
回收率当然可以超过100%啊一个可能是你的样品中本来就含有微量的检测物,一个就是分析误差
orionwei
第2楼2007/01/22
由于实验中各种误差的存在,有可能使回收率大于100%,很正常。
llscmary999
第3楼2007/01/22
还有一种情况可能是:如果加入标准物质后引起检测系统存在正干扰,最后算出的回收率不就是大于100%
勒疆石
第4楼2007/01/22
刚开始我也觉得奇怪,但后来理解了:随机误差存在,向左向右偏的概率其实是一样的,既然能小于100为什么不能大于呢?
子铭
第6楼2007/01/22
回收率实验是实验室常用的而又方便的表示测量准确度的方法.本底值X0,其测定的精确所显示误差是反映随机误差;加入标准物质的质量m,其测定误差反映了系统误差.关于加标回收的要求一般是80%-110%.如在样品的检测中需要进行多步的提取,比较繁琐的70%即可,但最低不小于70%.
fwz123657
第7楼2007/01/22
同意楼上观点!加标回收的要求一般是80%-110%内是正常的.
水晶
第8楼2007/01/22
我们做加标时回收率一般是控制在90%-110%之间。
jassia
第14楼2007/01/22
实验中各种误差的存在,有可能使回收率大于100%。回收率是测量正确度的一种试验方法,也叫“加样回收率”。
投
第15楼2007/01/22
110%以内是可以接受的
meihua_110
第16楼2007/01/22
加标回收率和有时所说的加样回收率是一致的。比如:在待测样品中含a物质5mg,再向其中加5mg ,然后测定样品,此时应测定出约10mg左右的a物质比如是9.9mg吧。回收率= (9.9-5)/5*100%
