农残检测
zyl3367898
第1楼2016/06/05
用上机标样计算,回收率都在70-120%,所以平常都用上机标样计算,做能力验证时,先用上机标样计算,再用加标回收计算来推算,这样结果更准,比如上机标样计算出来是0.15,回收率是100%,报结果0.15,回收率90%,报结果0.167,其实报0.15也可以的,结果也会是优秀。
MMYG
第2楼2016/06/06
按说,实验室应该出具准确的实验数据,但是往往准确度越高成本越高,所以很多时候看看数据跟判定结果的关系。比如:甲胺磷的限量值0.050,我们检测到的值是0.01,那么它到底是0.01还是0.02就没有太多关系;同理,如果检测值是0.50,那么是0.5还是0.4也没有关系。如果检测值是0.04就要考虑回收率了,平行样、加标回收等等环节考量精密度、准确度
qgp
第3楼2016/06/06
不能用回收率纠正结果,回收率是考察结果的准确度,但不能进行修正
第4楼2016/06/06
若要考察结果的准确性可用,标准样品进行测定找出问题
第5楼2016/06/07
关键是盲样,你需要知道这个结果报上去,是高了还是低了,有多大把握,这时可以用加标回收率来做,如果回收率在80%以上,就报结果肯定能通过。
zjn1123
第6楼2016/06/08
不能用回收率纠正结果的,这是肯定的
第7楼2016/06/08
回收率100%是理想中的情况,农药不同,回收率也不同。
hujiangtao
第8楼2016/06/08
做批量样品时需要做添加回收的
DeeperBlue
第9楼2016/06/12
如果回收率不理想,只能重做。
第10楼2016/06/13
回收率不好,说明前处理有问题,要查找原因,这时做出来的结果不能报了。
