液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2023/07/12
利血平液质响应很好的,调谐时质谱条件没问题的话很好出峰的。看一下是不是MRM模式采集时间窗口窄了,整个梯度程序时间内全采集信号再看看有没有峰
AB~SCIEX
第2楼2023/07/12
样品进去了吗
xiaolanzi5
第3楼2023/07/12
看描述像是样品没进啊
Leuchi666
第4楼2023/07/13
1.针泵进标样,确认一下标品本身和质谱采集没问题,2.换其他同样型号的柱子进样,排除下柱子问题,3.同时观察正常进样时候的液相压力变化和进样位置,看是否针堵了或者进错位置了,4.可以操作的话,标记一下进样瓶内样品的体积,确认一下是不是真的吸进去了
像山脉一样年青
第5楼2023/07/31
1.未选择启用MS程序,样品未进入后面质谱仪里面。2.采集时间,可以先不使用色谱柱,用两通测试可以正常出峰后再装色谱柱,全段采集确定时间,再调整时间窗。
无效社交
第6楼2023/08/09
你这个感觉像是东西都没进到质谱,喷雾有吗?
