原子吸收光谱(AAS)
附件:
Insm_0cda6554
第1楼2019/05/23
10的-6次 和10的-3次方对应的什么单位?
第2楼2019/05/23
土壤成分分析标准物质是GBW07453(GSS-24)
老兵
第3楼2019/05/23
就是所给定的标准值及允许的范围期间,其中不确定度可以根据用途和方法适当扩展。
检测老菜鸟
第4楼2019/05/23
单位,ppb,你这个相当于标准样品吧。ug/kg应该。如果是液体的话,ug/l
第5楼2019/05/23
10-6的含量单位为mg/kg,10-3的单位为g/kg。
ldgfive
第6楼2019/05/23
左上角写着呢:“质量分数(10-6)”,就是百万分之一,或者mg/kg
第7楼2019/05/23
多谢版主和专家们的解答,问题已解决。
