原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/08/10
黑白漆明显是消解不彻底。改为硫酸-硝酸法,直接电炉加热。
第2楼2005/08/10
方法:1。微波消解--原子吸收测定2。压力氧弹消解--原子吸收测定3。固体直接进样石墨炉原子吸收测定
第3楼2005/08/10
黑漆里面是炭黑,需要更多的氧化性物质才能消解完全。白漆里的是钛白粉,钛白粉是消解不掉的。做Pb最好不要用硫酸,干扰测定的。总铅我都用ASTM的方法。
第4楼2005/08/11
我赞同这个说法!!
第5楼2005/08/11
油漆里面的总铅含量可以用以下方法进行测试,你可以参考一下:一:AOAC中有一个方法(不好意思,具体方法号码我记不得了)准确称取过筛的样品1.0G,加入15ML的硝酸在100度时煮1小时,然后升到160度,恒温5小时,保持回流,定容到100ML,上机测试.二:国标,灰化,灰化温度控制在456度,灰化时间4小时,为了不让铅损失,可以先加入1~2ML浓硫酸碳化完后再灰化.三:BS有一个方法湿法方法,少许硫酸+硝酸+盐酸.
第6楼2005/08/11
国标和ASTM都有标准方法,干法灰化。湿法的标准方法应该还没有,至少我是没看见过。油漆的总铅我做过很多了,干法蛮好的。
第7楼2005/08/11
谢谢各位!
