原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/05/23
如果 铅元素60mg/kg ,火焰法测试响应值是0.04A,有可能是雾化器有问题,或是燃烧缝不在光路下方正常情况下,铅8mg/L就可以达到0.2A
冰山
第2楼2019/05/23
这么大的浓度信号值应该很高才对,只有0.04是不对的,原因可能有多种比如灯、波长、浓度配制、提升量、空白扣除等等。楼主可能是位新手,你这样提问范围太大了,不好回答。其实,只要严格按照操作规程进行,即使出现问题也好解决
检测老菜鸟
第3楼2019/05/24
响应值太低,排查仪器吧
