原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/06/03
楼主啥型号的仪器啊
秋月芙蓉
第2楼2010/06/04
请看这里:光电倍增管与固态检测器http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100603/2592439/
第3楼2010/06/04
我们的PE800石墨炉数据,通常r>0.9990,在其它品牌上r>0.9950就很好了,不知道是不是与固态检测器有关??
开心
第4楼2010/06/09
PE的AA600,AA700,AA800都是固态检测器,但不是CCD的,是CMOS的。这两种固态检测器到底哪个好,很难讲。据个例子给大家:玩摄影的朋友都知道在单反相机中最好的要数Canon 的EOS系列和Nikon的D系列了。其中EOS用的是CMOS的检测器,D系列用的CCD检测器。呵呵
第5楼2010/06/09
固态检测器相比PMT(光电倍增管)有很多优势:1.它不需要PMT所用的负高压,所以数据噪音很低。2.它的光电转换效率更高,一般的PMT最大光电转换效率在20%以下,而固态检测器最低光电转换效率都在30%以上,最高可达70%,所以固态检测器的灵敏度更高。3.它的使用寿命更长,因为它不使用易疲劳的光敏材料来进行光电转换,所以使用寿命更长。呵呵,以上仅是个人对固态检测器与光电倍增管检测器的理解。抛砖引玉啦!
神话
第6楼2010/10/04
这里有些讨论,很有用http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20041206/104416/
第7楼2010/10/05
用于固态检测器的石墨管,使用寿命都比较长
