原子荧光光谱(AFS)
形态peki1988
第1楼2019/05/27
五价砷响应差,不好定量。另外这个质控样应该有三个组分,DMA 三价 五价
半米雪
第2楼2019/05/28
用LC-AFS测5ppb五价砷的峰型就是不怎么好
wangjunyu
第3楼2019/05/28
你的高压值可以提升到300,提高仪器灵敏度
菩提树123
第4楼2019/05/29
提高负高压,把酸浓度和还原剂浓度加大,最好再对载气做下优化
Insm_1bcdad17
第5楼2019/05/29
负高压我加到了300,感觉,没有什么变化的,还原剂仪器那时候写的是2%硼氢化钾+0.35%氢氧化钾,我加到2.5%好了一点
wangshun4504
第6楼2019/06/04
为什么要用硝酸做载流?一般用盐酸还原性酸做载流的
第7楼2019/06/19
试着用盐酸做过载流了,但是,效果也不是很好,后面,试着用硝酸作为载流好点了
huangza
第8楼2019/06/20
用LC-ICP-MS太伤锥,是因为有有机相的原因吧,是否可以换成铂锥
