假如您分析采集的质谱数据的扫描范围不对,例如扫描起点太高,一部分低的离子没有扫到,或者高端的离子或者分子离子没有扫到,请问您会怎样办?
气质联用(GCMS)
  • 假如您分析采集的质谱数据的扫描范围不对,例如扫描起点太高,一部分低的离子没有扫到,或者高端的离子或者分子离子没有扫到,请问您会怎样办?
  • sallysally
    第1楼2019/05/24
    如果有时间,最好重新走一下。
  • tulipylm0499
    第2楼2019/05/26
    没办法 影响定性定量 ,除非已知物进样还可以用用
  • symmacros
    第3楼2019/05/26
    如果时间和条件允许,当然是重做一下,这样定性就不影响。
    sallysally(sallysally) 发表:如果有时间,最好重新走一下。
  • symmacros
    第4楼2019/05/26
    如果对定性定量影响较大或无法定性,就必须再做了。能用别的办法补救也行。已知还好了。
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:没办法 影响定性定量 ,除非已知物进样还可以用用
  • symmacros
    第5楼2019/05/27
    扫描范围不合适对检索的影响https://bbs.instrument.com.cn/topic/7209412_1
