气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2019/05/24
GDX-502色谱柱属于强极性色谱柱,其实可以做很多物质的分离的,比如以前-1999污染源NMHC方法,甲烷和丙烷混合气体的标准气体的时候,丙烷也可以在GDX502色谱柱分离的。
wazcq
第2楼2019/05/24
其他有机物出峰很慢 所以做高浓度废气要老化
雨木霖
第3楼2019/05/25
甲烷在GDX-502上出峰比较快,后边其实还是会继续出峰的。如果用甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等等物质一起进样你就能看到一堆峰了。如果苯系物的标气,在正常分析温度下倒是看不见出峰,
xx_dxd_xx
第4楼2019/05/25
就是被吸附了。所以用一段时间要高温老化
zyl3367898
第5楼2019/05/25
柱子要老化才能用。
安平
第6楼2019/06/01
其他烃类也出峰,保留时间会比较长。
