用旋转蒸发仪出现蒸发回收的速度很慢
  • Insm_312d4af3
    2019/05/27
常用设备综合讨论
  • 又水煎煮黑木耳,得滤液,在真空度在0.07左右,水浴温度80摄氏度情况下旋转蒸发浓缩,但是浓缩的速度很慢很慢,求分析下原因
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/05/27
    之前蒸发浓缩的速度很快吗?这个溶剂是水,在这个真空状态下沸腾也不剧烈吧,还有木耳里的提取物会不会影响到沸点
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wccd1
    第2楼2019/05/27
    用水做旋转蒸发肯定很慢,因为水的沸点相对于其他溶剂较高。
    提高蒸发速率的方法有几种:降低沸点,提高水浴温度,增加真空度,降低冷凝水温度。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qianguiyun1
    第3楼2019/05/28
    水的沸点比较高,蒸发会比较慢
  • 雾非雾
    第4楼2019/05/28
    用旋蒸除水速度是极慢的。就是加了冷肼也还是非常慢的。您是做什么目标物?不能用有机溶剂提取?
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wangjunyu
    第5楼2019/05/30
    应助工程师
    一般有机溶剂萃取速度比较快
  • qianguiyun1
    第6楼2019/06/05
    有机溶剂容易挥发,所以速度快?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:一般有机溶剂萃取速度比较快
